PROBLEMA
Com o lançamento da versão 410 (Beta) do ArcGIS for AutoCAD, introduzimos a ferramenta Criar Feição que facilita a criação de feições com base nas propriedades da camada de feição. Em alguns casos, a ferramenta Criar Feição é bloqueada, após o que não é possível usar nenhuma outra ferramenta no AutoCAD ou mesmo sair do aplicativo. O aplicativo deve ser forçado a fechar pelo seguinte fluxo de trabalho:
O problema não é com as ferramentas do ArcGIS for AutoCAD e também pode ser reproduzido no AutoCAD sem carregar o ArcGIS for AutoCAD. Descobrimos que alterar a camada ativa ao usar o comando MULTIPLE, que repete o próximo comando até ser cancelado, seguido pela ferramenta de desenho, aciona esse problema. Por exemplo,
Observe que o comando ativo ainda é polilinha em vez do novo comando selecionado. Nem o AutoCAD pode ser fechado neste momento. Isso é mostrado na imagem abaixo.
Ao criar feições usando os comandos do ArcGIS for AutoCAD, se o fluxo de trabalho exigir a alteração da camada ativa, cancele o comando Criar Feição antes de alterar a camada. Isso evita que a ferramenta seja travada no último comando.
Como este é um erro do AutoCAD e não específico do ArcGIS for AutoCAD, este problema está sendo relatado à Autodesk. Infelizmente, no momento não há solução diferente de uma solução alternativa listada acima.
ID do Artigo: 000025962
Comece a conversar agora
