Instrução
O ArcGIS Business Analyst Pro usa como padrão o conjunto de dados de rota do ArcMap
First Published: June 16, 2023
Last Published: March 7, 2025
Descrição
Ao instalar os Dados dos EUA do Esri Business Analyst 2023 e o ArcMap Compatibility Pack, o serviço de rota padroniza o conjunto de dados de rede do ArcMap Compatibility Pack. Para usuários do ArcGIS Business Analyst Pro, isso resulta em cálculos de rede mais lentos, como criar tempos de percurso e atribuir clientes a lojas.
Causa
  • Os Dados dos EUA do Esri Business Analyst 2023 devem ser instalados antes do ArcMap Compatibility Pack. Esta ordem de instalação faz com que o serviço de rota do ArcMap se torne o serviço de rota padrão do ArcGIS Pro.
  • O conjunto de dados de rede do ArcMap Compatibility Pack é um formato baseado em FGDB, que tem desempenho mais lento do que o formato Mobile Geodatabase otimizado do ArcGIS Pro. O local padrão do conjunto de dados de rede do ArcMap Compatibility Pack é instalado no seguinte local:
C:\ArcGIS\Business Analyst\US_2023\Data\Streets Data\NorthAmerica.gdb\Routing\Routing_ND
Solução ou Solução Provisória
Redefinir o conjunto de dados de rede padrão para uso do ArcGIS Business Analyst Pro
Os usuários do ArcGIS Pro podem alternar seu conjunto de dados de rede para o main.Routing_ND para um processamento mais rápido. Para fazer isso, faça o seguinte:
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. Redefina a fonte de dados de rede.
    1. Na guia Análise , selecione Ambientes.
    2. Localize a seção Business Analyst. Em Fonte de Rede, navegue até o local onde seus dados dos EUA estão instalados. Por exemplo:
C:\ArcGIS\Business Analyst\US_2023\Data\StreetMap Premium Data\northamerica.geodatabase\main.Routing
  1. Selecione main.Routing_ND e clique em OK.
Executar análise no ArcGIS Business Analyst Pro
Esse problema ocorre somente quando os arquivos do ArcMap Compatibility Pack são instalados em uma máquina. Os arquivos do ArcMap Compatibility Pack não são necessários para executar a análise no ArcGIS Business Analyst Pro. O ArcGIS Pro suporta a mais recente tecnologia de roteamento e formatos de arquivo e é o aplicativo recomendado para usuários do Business Analyst.
ID do Artigo: 000030808
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
