Instrução
Ao habilitar extensões com a janela "Configurar suas opções de licenciamento" no ArcGIS Pro, a configuração é salva em chaves no Editor do Registro, mas exclusivamente para um usuário específico. Isso significa que, se um segundo usuário entrar na mesma máquina com suas informações de login, ele precisará habilitar as extensões novamente, o que faz com que a configuração anterior seja perdida e afete as pessoas que compartilham máquinas, como em instituições educacionais.
A chave de registro criada é salva no hive HKEY_CURRENT_USER no Editor do Registro, que é uma configuração exclusiva da sessão ativa e não é compartilhada como uma configuração do computador para todos os usuários.
Note: The following steps involve making changes to the Windows Registry on one or more network machines and may require admin access.
Warning: The instructions below include making changes to essential parts of your operating system. It is recommended that you backup your operating system and files, including the registry, before proceeding. Consult with a qualified computer systems professional, if necessary. Esri cannot guarantee results from incorrect modifications while following these instructions; therefore, use caution and proceed at your own risk.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Licensing\Extensions
Existem três métodos para aplicar o arquivo e, após ser adicionado, as extensões são habilitadas sem abrir a janela "Configurar suas opções de licenciamento" do ArcGIS Pro novamente. Este arquivo pode ser aplicado sempre que for necessário:
Adding information can unintentionally change or delete values and cause components to stop working correctly. If you do not trust the source of this information in <file>.reg, do not add it to the registry. Are you sure you want to continue?
reg import <file>.reg
Como exemplo:
reg import C:\Users\car97467\Desktop\Extensions.reg
ID do Artigo: 000027102
Comece a conversar agora
