PROBLEMA
A anotação exportada para CAD é movida para a posição errada
Last Published: November 20, 2024
Descrição
A posição do texto, a fonte e a cor da anotação do geodatabase quando exportada para CAD são questões que são levantadas com frequência por nossos clientes. As instruções neste artigo ajudarão a resolver esses problemas.
The solution provided in this article applies to ArcMap, and has not been confirmed to work in ArcGIS Pro.
Causa
A anotação no geodatabase tem um ponto de ancoragem diferente em comparação com o ponto de ancoragem do texto no arquivo CAD de saída.Este problema existiu em todas as versões do software da Esri.O ponto de ancoragem padrão para anotação no geodatabase é Inferior esquerdo (LL), enquanto o ponto de ancoragem para teste no AutoCAD (ou Microstation) é CenterCenter (CC).Se a anotação for exportada para CAD, o texto de saída não estará na mesma posição e talvez seja necessário fazer ajustes antes de executar Exportar para CAD para produzir melhores resultados.
Solução ou Solução Provisória
Para ajustar a posição da anotação antes de exportar a classe de feição para CAD, altere os valores nos campos HorizontalAlignment e VerticalAlignment na tabela de atributos de anotação, para compensar a diferença de posição.Esses campos são campos numéricos e os valores exibidos são nomes alternativos para esses valores numéricos.Aqui estão os valores relacionados aos nomes alternativos exibidos na tabela de atributos:
Valores de HorizontalAlignment:
  • 0 é exibido como 'Esquerda' no campo
  • 1 é exibido como 'Centro' no campo
  • 2 é exibido como 'Direita' no campo
Valores de VerticalAlignment:
  • 0 é exibido como 'Superior' no campo
  • 2 é exibido como 'Linha de base' no campo
  • 3 é exibido como 'Inferior' no campo
Para ajustar a posição de saída da anotação exportada, calcule estes valores numéricos no campo apropriado para mover a anotação do geodatabase para baixo e para a esquerda.Depois de exportar a anotação para o CAD, recalcule os valores de HorizontalAlignment e VerticalAlignment de volta para os valores originais.Esta não é uma solução perfeita, mas permitirá que o usuário aproxime a anotação de saída da posição original no arquivo CAD de saída.
Para exportar a anotação para CAD com uma fonte específica, adicione o campo chamado 'TxtStyle' à tabela de atributos da classe de feição de anotação, definida como um campo Texto ou Caractere, com um comprimento longo o suficiente para conter o nome da fonte.Preencha o campo com o nome da fonte.AVISO: a fonte especificada deve ser instalada no computador em que o arquivo do AutoCAD será aberto, portanto, certifique-se de verificar se a fonte especificada está realmente disponível nesse computador.
Se o texto deve ser de uma cor específica, adicione o campo chamado 'Cor', definido como um Inteiro Curto, à tabela de atributos e preencha o campo com o número de cor CAD desejado.Alguns números de cores padrão do AutoCAD são os seguintes:
1 = Vermelho
2 = Amarelo
3 = Verde
4 = Ciano
5 = Azul
6 = Magenta
7 = Branco/Preto determinado pela cor da tela de desenho no AutoCAD.
A opção "Cor" também está disponível para o Microstation, mas devido ao uso de arquivos de símbolos personalizados do Microstation, números de cores consistentes não estão disponíveis no Microstation.
Warning:
Geodatabase annotation created using Maplex will not export to CAD.  Maplex annotation supports properties like "spline" which are not supported in AutoCAD or Microstation.  For annotation that will be exported to CAD the annotation must be generated from labels created with the Esri Standard Label Engine.
ID do Artigo: 000001036
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
