ERRO
Ao usar a ferramenta Selecionar por Localização, Selecionar por Atributo ou Selecionar para mais de 100 feições, a seguinte mensagem de erro é exibida:
Erro: Ocorreu um erro inesperado no comando Selecionar por Localização. Não é possível criar tabelas de sistema do arquivo de log. O usuário talvez não tenha permissões ou recursos para criar tabelas [Provedor Microsoft OLE DB para SQL Server: O nome do esquema especificado "SDEREADER" não existe ou você não tem permissão para usá-lo.]
Nota: O software ArcSDE, incluindo o servidor de aplicativos, ferramentas de comando e SDK com APIs C e Java, foi descontinuado no ArcGIS 10.2.2 e não é mais distribuído. Os recursos do software ArcGIS foram descontinuados, ao invés de removidos imediatamente, para fornecer aos clientes compatibilidade com versões anteriores e dar o aviso com a maior antecedência possível para a adoção de tecnologia mais recente.
O esquema definido no banco de dados não é igual ao nome do usuário.
O ArcSDE é codificado para procurar um esquema que corresponda ao nome do usuário no banco de dados especificado. Esse problema ocorre apenas com ArcSDE 9.1 Service Pack 1 e SQL server 2005 e é um resultado do novo conceito de esquemas de usuário com SQL server 2005.
Se os usuários forem adquirir/criar dados ou fazer grandes conjuntos de seleção que exigem a criação de arquivos de log do usuário, eles deverão garantir que o usuário e o nome do esquema correspondam exatamente.
Para mais informações, consulte Erro: Falha ao criar classe de feição. Tabela DBMS não localizada [database.user.fcname].
Certifique-se que todos os novos usuários tenham o mesmo nome de esquema padrão que seu nome de usuário em cada banco de dados.
Veja o seguinte exemplo das propriedades de Login na página Mapeamento de Usuário no SQL Server Management Studio. Isso ilustra como o nome do esquema padrão é definido ao adicionar um login como um usuário em um banco de dados específico. Os esquemas padrão precisam ser definidos para todos os usuários em cada banco de dados.
ID do Artigo:000008795
Baixe o Aplicativo de Suporte da Esri
