Instrução
Dentro de um Conjunto de Dados de Rede criado utilizando as ferramentas Carregador de Dados da Esri UK ou ferramentas da Esri, pode haver a necessidade de adicionar Restrições de Viagem adicionais, como uma restrição para evitar "Estradas de Acesso Restrito" ao criar uma Rota. Isso pode ser implementado seguindo as etapas abaixo.
Para criar uma nova Restrição que indique a rota para evitar as estradas de acesso restrito, siga as etapas abaixo:
restricted = False Select Case [routeHierarchy] Case "Restricted Local Access Road": restricted = True End Select
Uma vez definidas, as configurações na caixa de diálogo aparecem conforme mostrado abaixo:
A rota agora tentará evitar as estradas de acesso restrito, conforme mostrado na imagem abaixo.
Em alguns casos em que a rota alternativa é considerada muito longa em comparação com a distância total da rota, o software ainda pode tentar rotear por essa estrada. Se isso ainda for um problema, as estradas restritas poderão ser removidas da rota alterando a restrição Tipo de Uso para Proibido, conforme mostrado na próxima imagem.
Note: This does mean that if there is a start point on a restricted road, either the system may not find a viable route, or will start from the nearest non-restricted road, potentially making the distance calculation incorrect.
ID do Artigo: 000032470
Comece a conversar agora
