Instrução
No ArcGIS Enterprise, há a opção de publicar um serviço da feição com recurso da versão de ramificação. Isso permite que você crie e gerencie diferentes versões de dados à medida que acessa o serviço.
O ArcGIS Pro tem uma interface de usuário que permite criar e gerenciar versões dentro do aplicativo após você consumir o serviço da feição.
As etapas fornecidas abaixo descrevem como conectar uma versão de ramificação nomeada por meio da REST API em seu navegador e por meio de mapas da web no Portal for ArcGIS.
Se você estiver utilizando o ArcGIS Experience Builder, há um widget pronto para uso que permite acessar versões de ramificação e implementar alguns fluxos de trabalho versionados de ramificação. Consulte: Widget Gerenciamento da Versão de Ramificação—ArcGIS Experience Builder | Documentação
Veja a seguir um exemplo de como é a URL de conexão com um serviço de ramificação e em que consiste:
Example:
https://machine.domain.com/arcgis_server_web_adapter/rest/services/Feature_service_name/FeatureServer/0/?gdbversion=portaladmin.test_named_version
Construir a primeira parte da URL
Construa a segunda parte da URL
Exemplos:
A segunda parte da URL deve ser semelhante ao exemplo a seguir:
Combine as duas partes da URL para que ela se assemelhe a este exemplo abaixo:
Testar a conexão com a versão de ramificação criando um mapa da web no Portal for ArcGIS
Caution: This workflow is only designed for viewing data and not editing it. Editing this layer will result in the edits going to the DEFAULT version.
ID do Artigo: 000031457
Comece a conversar agora
