PROBLEMA
No PostgreSQL, uma tabela é criada com um campo ID único. A tabela é armazenada em um esquema de propriedade de um usuário de login com o mesmo nome do esquema. No pgAdmin, a tabela é visível e pode ser consultada. No exemplo mostrado na imagem do pgAdmin abaixo, esta tabela é denominada "TESTTABLE".
No entanto, no ArcGIS Pro, a nova tabela não é visível, mesmo ao conectar o banco de dados PostgreSQL como o proprietário da tabela, conforme mostrado na próxima imagem.
O nome da tabela tem caracteres em letras maiúsculas. No PostgreSQL, o uso de caracteres em letras maiúsculas ou letras maiúsculas e minúsculas em nomes de tabelas requer que todas as consultas sejam construídas com aspas duplas. Isto não é suportado no ArcGIS for PostgreSQL. Ao conectar a um banco de dados PostgreSQL a partir do ArcGIS Pro, as tabelas que utilizam caracteres em letras maiúsculas ou letras maiúsculas e minúsculas não são visíveis.
Altere o nome da tabela para todas as letras minúsculas.
ID do Artigo: 000032184
Comece a conversar agora
