よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Pro レイアウトで同じマップを参照する他のマップ フレームに影響を与えることなく、レイヤーを無効にできますか?
Last Published: September 12, 2022
答え
ArcGIS Pro レイアウトで、同じマップを参照している別のマップ フレーム内の同じレイヤーに影響を与えることなく、マップ フレーム内のレイヤーを無効にすることはできません。 レイヤーに加えられた構成は、同じマップを参照するすべてのマップ フレームに反映されます。 回避策としては、すべてのレイヤーを含むマップのコピーを作成し、コピーしたマップを ArcGIS Pro にインポートします。 レイアウトで新しいマップ フレームを作成する場合は、各マップ フレームの参照先として異なるマップを選択します。 このワークフローは、さまざまなマップ フレーム内にあるさまざまなレイヤーをハイライト表示するのに便利です。
  1. ArcGIS Pro マップ ビューで、[コンテンツ] ウィンドウ内のマップを右クリックします。 [マップ ファイルとして保存] をクリックします。
[マップ ファイルとして保存] 機能を使用し、元のマップを新しいマップ ファイルとして保存します。
  1. [MAPX ファイルとしてマップを保存] ウィンドウで、マップのコピーを保存するフォルダーをクリックし、必要に応じてマップの名前を変更します。 [保存] をクリックします。
コピーを保存し、[MAPX ファイルとしてマップを保存] ウィンドウで 2 つ目のマップの名前を変更します。
  1. 上部のリボンで [挿入] タブ → [マップのインポート] の順にクリックします。
  2. [インポート] ウィンドウで、ステップ 2 で保存したマップを選択します。 [OK] をクリックします。
  3. 上部のリボンで [挿入] タブをクリックし、[新しいレイアウト] ドロップダウン矢印をクリックします。 目的のレイアウトを選択します。
  4. 新しいレイアウト ビューで、上部リボンの [挿入] タブをクリックします。 [マップ フレーム] ドロップダウン矢印をクリックし、最初のマップを選択します。
  5. ステップ 6 を繰り返し、ステップ 3 でインポートされたマップに新しいマップ フレームを追加します。 プロジェクトを保存します。
1 つ目のマップ フレームに 1 つ目のマップ、2 つ目のマップ フレームにインポートしたマップを選択します。
以下の図は、マップ 1 の [Parks] レイヤーに影響を与えることなく、マップ 2 (インポートされたマップ) の [Parks] レイヤーが無効になっている状態を示しています。
マップ 1 の [Parks] レイヤーに影響を与えることなく、マップ 2 (インポートされたマップ) で無効になっている [Parks] レイヤーの例。
記事 ID:000026661
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
関連情報
このトピックについてさらに調べる
