問題
Portal for ArcGIS に初めてログインしようとすると失敗し、新しいユーザー アカウントを作成できない場合があります。 ログイン時にアカウントが自動的に作成されない場合、組織固有のユーザーは、ArcGIS の組織アカウントを持っていないユーザーの権限でのみ、ポータルにアクセスすることができます。
原因に従って、次の選択肢からいずれか 1 つを選択し、この問題を解決してください。
[enableAutomaticAccountCreation] 設定を [true] にします。
https://portal.domain.com:7443/<Web Adaptor 名>/portaladmin
ArcGIS Web Adaptor を適切に構成
IIS (インターネット インフォメーション サーバー) マネージャーで ArcGIS Web Adaptor を正しく構成します。 手順については、「Portal for ArcGIS: IWA を使用するように ArcGIS Web Adaptor を構成する」をご参照ください。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
