方法
ArcGIS Enterprise の PrintingTools サービスへのパブリック アクセスを許可する
Last Published: September 21, 2021
サマリー
ArcGIS Enterprise の PrintingTools ジオプロセシング サービスを使用すると、ユーザーは Web アプリケーションから印刷可能なドキュメントを生成できます。 デフォルトでは、ArcGIS Enterprise 組織のメンバーだけがこのサービスを使用できます。 一般ユーザーは、ArcGIS Web AppBuilder などのパブリックに共有された Web アプリケーションから印刷しようとすると、サービスを使用できない場合があります。
この記事では、一般ユーザー向けに ArcGIS Enterprise PrintingTools とカスタム印刷サービスを構成する方法について説明します。
手順
ArcGIS Enterprise PrintingTools サービス
  1. 管理者として Portal for ArcGIS ホーム ページにサイン インします。 デフォルトの URL は次のとおりです。
https://machineName.domain.com/webadaptorName/home
  1. [コンテンツ][PrintingTools] に移動します。
  2. [共有] をクリックします。
  3. [共有] ウィンドウで、[すべての人に公開 (パブリック)] を選択します。 [保存] をクリックします。
カスタム印刷サービス
  1. Portal for ArcGIS の新しいアイテムとしてカスタム印刷サービスを公開します。 手順については、「ArcGIS Enterprise: カスタム印刷サービス」をご参照ください。
  2. [コンテンツ] ページで、カスタム印刷サービスを検索してクリックし、アイテム ページを開きます。
  3. アイテム ページの [URL] でアイテム ID をコピーします。 以下のアイテム URL 形式を参照して、アイテム ID を決定します。
https://machineName.domain.com/webadaptorName/home/item.html?id=<itemID>
アイテム URL の末尾に付加されたカスタム印刷サービスのアイテム ID。
  1. 管理者として ArcGIS Server Administrator にサイン インします。 デフォルトの URL は次のとおりです。
https://machineName.domain.com/webadaptorName/admin
  1. [services][Utilities][PrintingTools (GPServer)][edit] の順に移動します。
  2. [Service Properties] テキスト ボックスで、[itemID] パラメーターを検索します。 既存のパラメーター値を削除して、ステップ 3 でコピーしたアイテム ID を貼り付けます。
[Service Properties] テキストボックスの itemID パラメーター。
  1. [保存] をクリックします。
  2. Portal for ArcGIS の [コンテンツ] ページに移動し、カスタム印刷サービスをクリックし、アイテム ページを開きます。
  3. [共有] をクリックします。 [共有] ウィンドウで、[すべての人に公開 (パブリック)] を選択します。 [保存] をクリックします。
これで、パブリックに共有されたアプリケーションにアクセスするユーザーが PrintingTools サービスにパブリック アクセスできるようになりました。
記事 ID:000026440
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
関連情報
このトピックについてさらに調べる
