エラー
ArcGIS Pro の Data Interoperability エクステンションから [Quick Export] ツールを使用すると、プロセスが失敗し、次のエラー メッセージが返されます。
Error: Tool has failed to open 'interop.QuickExport'
ArcGIS Pro で Data Interoperability ライセンスが利用可能な場合でも [Quick Export] ツールは開きません。
注意: Data Interoperability エクステンションを使用するには、Data Interoperability ライセンスが必要です。 「ArcGIS Pro: ArcGIS Desktop の Data Interoperability エクステンションとは」 をご参照ください。
Data Interoperability エクステンションが ArcGIS Pro にインストールされていません。 有効なライセンスで Data Interoperability エクステンションを認証しても、そのエクステンションは ArcGIS Pro にインストールされません。
注意: [ダウンロード] サブタブは、Esri アカウントが組織に接続されている場合に使用できます。 アカウントが組織に接続されていない場合は、[組織] タブの [組織へのアクセス権限を要求する] をクリックして、組織の管理者に通知します。 詳細については、「How to Connect Your Customer Number to Your Organization」をご参照ください。
注意: 古いバージョンのソフトウェアを選択してダウンロードするには、[すべてのバージョン] タブをクリックします。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
