方法
選択された属性に基づいてシンボル ラベルが、レイヤー名に基づいてレイヤー タイトルが、凡例でそれぞれ自動的に作成されます。 場合によっては、デフォルトのシンボル ラベルとレイヤー タイトルは凡例に意図した情報を示さないことがあります。 そのような場合は、レイヤー タイルを編集して Web マップで有益な凡例を作成できます。
この記事では、ArcGIS Map Viewer Classic で [数と量] シンボルの凡例ラベルを変更する手順について説明します。
注意: 次の手順は、[スタイルの変更] オプションを使用します。 このオプションは、サポートされているレイヤーでのみ利用できます。 詳細については、「ArcGIS Online: サポートされているレイヤー タイプ」をご参照ください。
以下の図は、ArcGIS Map Viewer Classic の [数と量] シンボルの変更されたラベルを示しています。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
