問題
組織のポータル URL を指定した後に ArcGIS Web AppBuilder ページにアクセスしようとすると、次のエラー メッセージが返され、失敗します。
エラー: https://<webadaptorhost>.<ドメイン>.com/<webadaptorname>/home にアクセスできません。 指定されたホスト名を持つサーバーが見つかりませんでした。
SAN (Subject Alternate Name) を含む新しい trustedSSL 証明書を Portal for ArcGIS にインポートする
発行済みの SAN (Subject Alternative Name) を含む信頼できる証明書を ArcGIS Web Adaptor がインストールされているコンピューターの完全修飾名にインポートします。 新しい SSL 証明書を Portal for ArcGIS にインポートする手順については、「Portal for ArcGIS: CA 署名証明書を使用するための Portal for ArcGIS の構成」をご参照ください。
Portal for ArcGIS セキュリティ設定のクロス ドメイン リクエスト リストからポータル URL を削除する
arcgis-web-appbuilder-2.x\ArcGISWebAppBuilder\server
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
