問題
この問題は、ArcGIS Pro 2.7.3 で License Manager 2020 を使用する場合に発生します。
セキュリティ保護された環境で ArcGIS Pro 同時使用ライセンスを認証すると、システム メッセージが返されます。
ArcGIS Pro Standard の同時使用ライセンスが認証されていません。
記事「問題: ArcGIS License Manager に接続できない」に従って、以下のトラブルシューティングの手順が実行済みである必要があります。
ArcGIS Pro は、ポート 27000 ~ 27009 上でライセンス マネージャーと TCP 通信する以外に、通常であればブロックされているプロトコル (FTP_DATA_ActiveMode) でも通信します。
FTP_DATA_ActiveMode: クライアントは、アクティブ モードで、ランダムなポート上でサーバーからの着信データ接続をリッスンします (クライアントは FTP コマンド PORT を送信し、リッスンしているポートをサーバーに通知します)。
ファイアウォールで FTP DATA Active Mode プロトコルを有効にします。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
