問題
GDA 1994 座標系を使用して、ArcGIS Pro 2.8 から Portal for ArcGIS に公開されたレイヤーをマップに追加できない
Last Published: January 21, 2022
説明
ArcGIS Pro 2.8 から Portal for ArcGIS に正常に公開されたレイヤーをマップに追加できません。 レイヤーは Portal for ArcGIS の [マイ コンテンツ] に表示されますが、マップに追加してもマップには表示されません。 サーバー ログに、次の重大エラー メッセージが返されます。
エラー: <レイヤー名>/FeatureServer: Unexpected character ('G' (code 71)): was expecting comma to separate Object entries at [Source: {"geoTransforms":[{"wkt":"GEOGTRAN["GDA_1994_To_WGS_1984_2",GEOGCS["GCS_GDA_1994",DATUM["D_GDA_1994",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],METHOD["Coordinate_Frame"],PARAMETER["X_Axis_Translation",0.06155],PARAMETER["Y_Axis_Translation",-0.01087],PARAMETER["Z_Axis_Translation",-0.04019],PARAMETER["X_Axis_Rotation",-0.0394924],PARAMETER["Y_Axis_Rotation",-0.0327221],PARAMETER["Z_Axis_Rotation",-0.0328979],PARAMETER["Scale_Difference",-0.009994]]","transformForward":false,"name":"GDA_1994_To_WGS_1984_2"}]}; line: 1, column: 38]
原因
この問題は、GDA 1994 座標系を使用するマップで発生します。 オーストラリアは、国で使用される座標系を 2017 年 12 月をもって GDA 1994 から GDA 2020 に変更しました。 この変更を反映するために、Esri では、GDA 1994 To WGS 1984.2 という新しい変換パスを導入しました。
ArcGIS Pro 2.8 以降、GDA 1994 座標系を使用するプロジェクトのデフォルトのマップ座標変換システムは、GDA 1994 To WGS 1984.2 になりました。 これにより、新しい座標変換が含まれていない ArcGIS Enterprise 10.9 に互換性の問題が発生します。 新しい座標変換は、ArcGIS Enterprise 10.9.1 リリース以降で使用できます。 詳細については、「Esri Australia 技術ブログ: WebGIS 向けの新しい GDA2020 座標変換」をご参照ください。
解決策または対処法
ArcGIS Pro で、レイヤーを Portal for ArcGIS に公開する前に、レイヤーを含むマップの座標変換パスを GDA 1994 To WGS 1984 に変更します。
  1. ArcGIS Pro の [コンテンツ] ウィンドウで、すべてのレイヤーを含むマップを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
マップのマップ プロパティを表示する [コンテンツ] ウィンドウ
  1. [マップ プロパティ] ウィンドウの [座標変換] をクリックします。
  2. [座標変換パス] で、ドロップダウン メニューから [GDA 1994 To WSG 1984] をクリックします。
  3. [OK] をクリックします。
GDA 1994 To WGS 1984 座標変換パス オプションを示す [マップ プロパティ] ウィンドウ
記事 ID:000025601
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
