サマリー
Site Scan Flight for ArcGIS および Site Scan for ArcGIS LE モバイル アプリは、ArcGIS Enterprise 10.8.1 以降のポータルに登録されており、サポートされています。 ArcGIS Enterprise バージョン 10.6.1 から 10.8 を使用する場合、Site Scan for ArcGIS アプリを ArcGIS Enterprise ポータル内で登録済みアプリケーションとして追加するには、以下の手順を実行する必要があります。
注意: このガイドは、Site Scan Manager Web アプリケーションから ArcGIS Enterprise にコンテンツの公開を許可することを目的としているわけではありません。 コンテンツの公開を可能にするには、Esri Customer Success Manager またはテクニカル サポートに接続をリクエストし、Enterprise ポータル URL とアプリ ID をご連絡ください。
手順
Site Scan Flight for ArcGIS と Site Scan for ArcGIS LE を ArcGIS Enterprise 10.6.1 以降のバージョンに登録済みアプリケーションとして追加するには、次の手順に従います。
- ArcGIS Portal Directory を開き、管理権限を持つメンバーとしてログインします。 URL の形式は次のとおりです。
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/sharing/rest
- 管理ユーザーのコンテンツに移動します。
注意: 以下の URL は、アドレス バーに手動で入力する必要があります。共有/REST Web インターフェイスでクリックしてアクセスすることはできません。 以下の URL の [username] は、前述の管理ユーザー名に置換します。
http://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/sharing/rest/content/users/[username]
- [Supported Operations] で [Add Item] を選択します。
- [Add Item] フォームで、次の情報を入力します。
- Title: Site Scan for ArcGIS (または Site Scan for ArcGIS LE)
- Type: Application
- Type Keywords: Application
- Tags: Site Scan for ArcGIS (または Site Scan for ArcGIS LE)
- [Add Item] をクリックします。
- [User Item] ページの [Supported Operations] で [Share Item] をクリックします。
- [Share Item] ページで [Share with Everyone] を [True] に設定し、[Share Item] をクリックします。
- [User Item] ページで、ID の値を選択してコピーします。
- [Related Operations] の下の [Register App] をクリックします。
- [Register App] ページで、次の情報を入力します。
- Item ID: ステップ 8 でコピーした ID。
- App Type: ドロップダウンから [multiple] を選択します。
- Redirect URIs: この値によって、正常な認証応答をポータル URL に送信できるようになります。 次のように入力します。
["urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob", " sitescan3dr://arcgisauth"]
- [Register App] をクリックします。 [Registered App] ページに、アプリケーション ID が表示されます。
- [Registered App] ページで、アプリケーション ID の値をコピーします。
- ArcGIS Portal Administrator Directory を開き、管理権限を持つメンバーとしてログインします。 URL の形式は次のとおりです。
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin
- [Home] → [Security] → [Oauth] → [Change App ID] の順に移動します。
- [Change App ID] ページで、次の情報を入力します。
- Current App ID: ステップ 12 でコピーしたアプリケーション ID。
- New App ID:「sitescan」と入力します。
- [Change App ID] をクリックします。
