方法
ArcGIS Configurable Apps (Minimalist、Media Map、Attachment Viewer など) を使用してインタラクティブ マップを作成する場合、ユーザーがマウスをクリックしなくてもマップ フィーチャの上にマウス ポインターを合わせるだけでポップアップ ウィンドウ、ポップアップ パネル、またはラベルにフィーチャ情報を表示できるようにすると便利です。 この記事では、Minimalist、Media Map、Attachment Viewer 構成可能アプリ テンプレートにマウス ポインターを合わせてフィーチャ情報を表示する手順について説明します。
Minimalist 構成可能アプリの場合
Minimalist 構成可能アプリでホバー ポップアップを有効にし、マップのフィーチャ上にマウス ポインターを合わせるとポップアップ ウィンドウまたはパネルにフィーチャ情報を表示します。
注意: デフォルトでは、[エクスプレス セットアップ] がアクティブ化され、サイド パネルが折りたたまれています。
注意: サイド パネルで [検索] をクリックしてから [ホバー ポップアップの有効化] を検索してクリックする方法もあります。
以下の図は、フィーチャにマウス ポインターを合わせたときに、マップのポップアップ ウィンドウに表示されるフィーチャ情報を示します。
注意: サイド パネルの [情報] タブの [凡例、詳細、ポップアップのパネル] セクションの [ポップアップ パネル] オプションを有効にすると、マップ フィーチャにマウス ポインターを合わせるとポップアップ パネルにフィーチャ情報が表示されます。
Media Map 構成可能アプリの場合
Media Map 構成可能アプリでホバー ポップアップを有効にし、マップのフィーチャ上にマウス ポインターを合わせるとポップアップ ウィンドウにフィーチャ情報が表示されます。
Attachment Viewer 構成可能アプリの場合
Attachment Viewer 構成可能アプリでホバー フィーチャ ラベルを有効にし、情報パネルのフィーチャ添付ファイルにマウス ポインターを合わせたときにポップアップ ラベルにフィーチャ情報を表示します。
注意: デフォルトでは [添付ファイルにフォーカス] レイアウトが選択されており、ホバー フィーチャ ラベルはサポートされていません。
注意: Map Viewer で、Attachment Viewer 構成可能アプリでホバー フィーチャ ラベルに意図した情報を表示できるよう、レイヤーのポップアップ タイトルを構成する方法については、このドキュメントの手順 4 をご参照ください。
以下の図に、情報パネルの添付ファイルにマウス ポインターを合わせたときにマップに表示されるフィーチャ ラベルを示します。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
