問題
IWA (統合 Windows 認証) が構成された Portal for ArcGIS にログインしようとすると、以下の図のように、ポータルのホーム ページで [サイン イン] オプションを使用できない場合があります。
ユーザー アカウントがポータルのメンバーではありません。
注意: 以下の回避策には、システム管理者のヘルプが必要になることがあります。 必要に応じて、システムの担当者に相談してください。
IWA を使用する場合、Microsoft Windows Active Directory を通じてログインが管理されます。 この問題を解決するには、ユーザー アカウントをポータルのメンバーとして追加してから、ArcGIS Server サイトで匿名認証を有効にします。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
