エラー
ArcGIS Online からインポートされたレイヤー上で [属性検索 (Select Layer By Attribute)] ツールを使用したり、ArcGIS Pro でフィーチャクラスまたはホスト フィーチャ サービスの属性テーブルを開こうとすると、次のエラー メッセージが返される場合があります。
エラー: 正式な OleAut 日付ではありません。
このエラーは、以下の既知の原因によって発生します。
原因に応じ、以下のいずれかの方法を選択して問題を解決してください。
注意: エラー プロンプトが ArcGIS Pro での属性テーブルの編集を許可しない場合、ArcMap で次の回避策を実行します。
NULL 値を空のフィールドに割り当てる
空のフィールドの値を NULL に置き換えます。 詳細については、「FAQ: フィールド演算を使用してフィールドに NULL を割り当てられますか?」をご参照ください。
日付フィールド値から特殊文字を削除する
フィールド値から特殊文字を削除するには、セルをダブルクリックして特殊文字を選択し、キーボードの Delete キーを押します。 必要に応じて、空のフィールドの値を NULL に設定します。 これを実行する手順については、「FAQ: フィールド演算を使用してフィールドに NULL を割り当てられますか?」をご参照ください。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
