エラー
複数コンピューターのセットアップでホスト シーン レイヤーを公開しようとすると、サーバー ログに次のメッセージが表示されることがあります。
「エラー 01887: couchdb データベースを作成できませんでした」
および
「couchdb データベースを作成できませんでした。サーバーは時間がかかりすぎて応えることができませんでした」
原因として、Data Store コンピューターと ArcGIS Server コンピューター間 (具体的にはポート 29080 と 29081) の接続の問題が考えられます。 これらは、Server と Data Store 間の通信に使用されるポートです。 Server で検証を行う際、または describedatastore.bat ファイルを実行する際に、タイル キャッシュが引き続き正常な状態を報告することがあります。
ポート 29080 または 29081 を通じてタイル キャッシュに通信できるかどうかを確認してください。 確認するには、いくつかの方法があります。一番簡単なのは ArcGIS Server コンピューターでブラウザーを起動し、couchdb マネージャー ページを開く方法です。 このページは、couchdb にアクセスするために使用されるインタラクティブなページです。 URL は次のとおりです。
https://<ds.fqdn>:29081/_utils/#loginまたは
http://<ds.fqdn>:29080/_utils/#login
それでも通信できない場合は、何かがトラフィックを妨げている可能性があります。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
