問題
ArcGIS Pro のフィーチャクラスのデータは、ArcGIS Pro Append のアペンド (Append) ツールを使用して、ArcGIS Online のホストフィーチャ レイヤーに追加できます。 しかし、場合によっては、ホスト フィーチャ レイヤーにデータを追加しようとして失敗し、次の警告メッセージが表示されることがあります: WARNING 000594: 入力フィーチャ <FeatureID>: 関数が実装されていません
このことは既知の制限事項です。 詳細については、BUG-000133544 をご参照ください。
問題を解決するには、次の手順を実行します。
フィーチャクラスのデータが、ホスト フィーチャ レイヤーに、警告メッセージを返されることなく正常に追加されました。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
