操作手順: ArcGIS Pro でのポリゴン内のポイント フィーチャの数のカウント
概要
ポリゴン内のポイント フィーチャの数のカウントは、空間解析の実行において役立つ基本的な統計情報です。 以下の図は、ワシントン州内の仮想的領域のポリゴン レイヤーおよびそれらの領域内の都市のポイント レイヤーを示しています。
この記事では、これらの各領域内の都市の数を決定する手順について説明します。 以下の手順では、[エリア内での集計 (Summarize Within)] ツールおよび [空間結合 (Spatial Join)] ツールを使用する 2 つの方法を示します。
手順
[エリア内での集計 (Summarize Within)] ツールの使用
- [ジオプロセシング] ウィンドウに移動します。 [ツールボックス] → [解析ツール] → [統計情報] → [エリア内での集計 (Summarize Within)] の順にクリックします。
- [エリア内での集計 (Summarize Within)] ウィンドウの [入力ポリゴン] で、目的のポリゴン レイヤーを選択します。 この例では、入力は Washington State Regions です。
- [入力集計フィーチャ] で、目的のポイント レイヤーを選択します。 この例では、入力は Cities in WA です。
- [出力フィーチャクラス] で、目的のジオデータベースの場所内の出力名を指定します。 この例では、デフォルトのジオデータベース内の出力名は WashingtonStateRegions_SummarizeWithin です。
- その他のパラメーターはデフォルトのままにしておきます。
- [実行] をクリックします。
![[入力ポリゴン]、[入力集計フィーチャ]、[出力フィーチャクラス] の各パラメーターが表示されている [エリア内での集計 (Summarize Within)] ツール ウィンドウ。 [実行] をクリックします。](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000023531/00N39000003LL2C-0EM5x000002dypv.png)
以下の図は、各ポリゴン内のポイントの数を示す Count of Points フィールドを含む出力の属性テーブルを表示しています。
![[Count of Points] フィールドが表示されている [WashingtonStateRegions_SummarizeWithin] 属性テーブル。](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000023531/00N39000003LL2C-0EM5x000001jegN.png)
[空間結合 (Spatial Join)] ツールの使用
- [ジオプロセシング] ウィンドウに移動します。 [ツールボックス] → [解析ツール] → [オーバーレイ] → [空間結合 (Spatial Join)] の順にクリックします。
- [空間結合 (Spatial Join)] ウィンドウの [ターゲット フィーチャ] で、目的のポリゴン レイヤーを選択します。 この例では、ポリゴン レイヤーは Washington State Regions です。
- [結合フィーチャ] で、目的のポイント レイヤーを選択します。 この例では、ポイント レイヤーは Cities in WA です。
- [出力フィーチャクラス] で、目的のジオデータベースの場所内の出力名を指定します。 この例では、デフォルトのジオデータベース内の出力名は WashingtonStateRegions_Spati です。
- [結合方法] で、[1 対 1 の結合] を選択します。 [すべてのターゲット フィーチャを保持する] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
- [一致オプション] で、[完全に含む] を選択します。
- [実行] をクリックします。
![[ターゲット フィーチャ]、[結合フィーチャ]、[出力フィーチャクラス]、[結合方法] の各パラメーターが表示されている [空間結合 (Spatial Join)] ツール ウィンドウ。 [実行] をクリックします。](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000023531/00N39000003LL2C-0EM5x000001jegX.png)
以下の図は、各ポリゴン内のポイントの数を示す Join_Count フィールドを含む出力の属性テーブルを表示しています。
![[Join_Count] フィールドが表示されている [WashingtonStateRegions_Spati] 属性テーブル。](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000023531/00N39000003LL2C-0EM5x000001jegc.png)
関連情報
- ArcGIS Pro: 空間結合 (Spatial Join) (解析)
- ArcGIS Pro: エリア内での集計 (Summarize Within) (解析)
- ArcGIS Pro: ポリゴン内の検索
- 操作手順: ArcMap でのポリゴン内のポイント フィーチャの数のカウント
更新日時: 6/15/2021
記事 ID: 000023531
ソフトウェア: ArcGIS Pro 2.8, 2.7.3, 2.7.2, 2.7.1, 2.7, 2.6.5, 2.6.4, 2.6.3, 2.6.2, 2.6.1, 2.6, 2.4.3, 2.4.2, 2.4.1, 2.4, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.1, 2.3, 2.2.4, 2.2.3, 2.2.2, 2.2.1, 2.2, 2.1.3, 2.1.2, 2.1.1, 2.1, 2.0.1, 2.0
