よくあるご質問 (FAQ)
Esri 製品のバージョン番号を特定するには、どうすればよいですか?
Last Published: May 26, 2020
答え
Esri 製品のバージョン番号を特定することは、問題を自己診断するため、Esri コミュニティ フォーラムに投稿するため、Esri Support Services が問題を効果的に診断できるようにするためのいずれであろうと、さまざまな理由で役立ちます。 以下の手順に従って、Windows のコントロール パネルから Esri 製品のバージョン番号を見つけることできます。
注意: この方法は、次の製品のバージョン番号を見つけるために適用できます: ArcGIS Pro、ArcMap、Portal for ArcGIS、ArcGIS GIS Server、ArcGIS License Manager、ArcGIS Engine。
  1. Windows で、[スタート][コントロール パネル][プログラム][プログラムと機能] の順にクリックします。
  2. プログラムのリストで、Esri 製品を特定します。 [バージョン] 列にバージョン番号が表示されます。
    ArcGIS 製品および [バージョン] 列がハイライト表示されたコントロール パネルのクリーンショット
記事 ID:000023380
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
このトピックについてさらに調べる
