エラー
ログオン エラーのために、サービスは開始されませんでした
Last Published: June 5, 2020
エラー メッセージ
Windows で ArcGIS Server サービスを開始しようとすると、次のエラー メッセージが返されます。
エラー: エラー 1069: ログオン エラーのために、サービスは開始されませんでした
原因
この問題は、以下のいずれかによって引き起こされます。
  • ArcGIS Server サービスを操作する Windows サービス アカウントのパスワードが変更された。
  • ArcGIS Server サービスの実行に使用されるアカウントが、必要な Windows サービスの権限を持っていない。
解決策または対処法
この問題を解決するには、以下の手順を示された順序で実行します。
注意: この回避策には、組織のネットワーク システム管理者の支援が必要になることがあります。 組織のグループ ポリシーに応じて、特定のサービスへのアクセスが制限されている場合があります。
ArcGIS Server サービスのログオン情報の更新
  1. Windows の [コントロールパネル][管理ツール][サービス] の順に移動します。
  2. ArcGIS Server サービスを右クリックして、[プロパティ] を選択します。
  3. [ログオン] タブをクリックします。
  4. サービス アカウントのパスワードを、[パスワード] テキスト ボックスおよび [パスワードの確認] テキスト ボックスに入力します。
  5. ArcGIS Server サービスを開始します。 コンピューターにインストールされている他の ArcGIS Enterprise サービスについて、このプロセスを繰り返します。
ArcGIS Server サービス アカウントの権限のリセット
  1. Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[ArcGIS][ArcGIS Server アカウントの構成] の順に移動します。
  2. ArcGIS Enterprise: ArcGIS Server アカウントの変更」に概説されている手順に従って、ArcGIS Server のサービス アカウントを構成します。
  3. 同じサービス アカウントを使用して、ArcGIS Server サービスおよびその他の ArcGIS Enterprise サービスを開始します。
記事 ID:000023356
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
関連情報
このトピックについてさらに調べる
