不具合
サービス URL と管理 URL の両方に Web Adaptor URL を使う ArcGIS Enterprise ポータルとホスティング ArcGIS GIS Server をフェデレートしているとグループのエクスポートに失敗します。
これらの設定は、以下の Portal Administrator エンドポイントから確認できます。
https://gisserver.domain.com:7443/arcgis/portaladmin/federation/servers/...
ログには次の警告が表示されます。
WARNING: Failed to export item 'eb9fe0c6ff0444ecbfd53029d5a12327' into an export package : 'java.lang.Exception: Server returned HTTP status code 404. Requested URL: https://dev0011111.esri.com/server/rest/directories/arcgisjobs/system/publishingtools_gpserver/jd7541ea92c03407b837cea99d60d9e2d/scratch/countries2.sd?f=json&token=dRoRwTEGX40k-y3LVMInJxCYmzMpmiPhOisro-smCty94kREsVmSwCiKJzPko83O4uQbaw9ApIfMwQwvv-FwCHIBmX4jFz5lHzeXtG2vQeXobHCN9JjQOHTTdAfk2m9x02crUo_lI9eomz7LhfXLxmtm5UMldJ2qnzhHSSerATI.&'
Web Adaptor の Web サーバーがエクスポート結果 (.SD ファイル) のダウンロードをブロックするため、グループのエクスポートに失敗します。
この問題は以下の既知の不具合に関連しています。
BUG-000130996: サービス URL と管理 URL の両方に Web Adaptor URL を使う ArcGIS Enterprise ポータルとホスティング ArcGIS GIS Server をフェデレートしているとグループのエクスポートに失敗します。
.SD アイテム タイプをサポートするよう Web サーバーを手動で更新することでこの問題は解決します。
IIS での手順は次のとおりです。
これらの手順を実施しても問題が解消しない場合は、Esri テクニカル サポートにお問い合わせください。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
