問題
ArcGIS Online のアイテムの詳細ページで [ArcGIS で開く] を選択して ArcGIS Pro を開こうとすると、以下の図に示すように「このサイトとの安全な接続を確認できません。 それでも続行しますか?」という警告メッセージが表示されることがあります。
原因に応じ、以下のいずれかの方法を選択して問題を解決してください。
ArcGIS Online Web サイトを、コンピューターのインターネット ブラウザーで信頼済みサイトとして追加する
https://www.arcgis.com
HTTPS を使用して ArcGIS Online 組織サイトにアクセスする
ArcGIS Online 組織サイトにアクセスするために、URL で HTTPS が指定されていることを確認します。 ArcGIS ソリューションでの HTTPS の使用については、「FAQ: HTTPS Only および ArcGIS プラットフォームについて、どのようなことを知っておくべきでしょうか?」をご参照ください。
正しい認証情報を使用して ArcGIS Pro にアクセスする
正しいログイン情報を使用して ArcGIS Pro にサイン インしていることを確認します。
レジストリ エディターに手を加え、正しい ArcGIS Online URL を指定します。
警告: Windows レジストリを編集するには、コンピューターの管理者権限が必要であるため、最終手段として行ってください。 以下の手順を実行する前に、レジストリやコンピューターのバックアップを作成してください。 必要に応じて、システムの担当者に相談してください。 Esri では、これらの手順を実行するときに変更を誤った場合の結果について責任を負いません。 ユーザー自身の裁量で行ってください。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
