日本語
Continue in the app
Be The First To Get Support Updates
Want to know about the latest technical content and software updates?
問題: Portal for ArcGIS を介して Survey123 for ArcGIS にサイン インするときにエラー 404 が発生する
説明
Portal for ArcGIS アプリ ランチャーまたは Web サイトを介して Survey123 for ArcGIS にサイン インしようとすると、ページが見つからないことを示す 404 エラーが返されます。
エラー メッセージの画像
原因
アプリ ランチャーまたは Web サイト用に構成された Survey123 for ArcGIS の URL が正しくありません。 ほとんどの場合、この原因は、URL が「/home」ディレクトリを含んでいることです。「/home」は、ほとんどの Portal for ArcGIS ユーザーのデフォルトのアクセス ページです。
Survey123 for ArcGIS Web サイトで Portal for ArcGIS にサイン インする場合、正しい URL スキーマは次のとおりです。
https://survey123.arcgis.com/?portalUrl=https://webadaptorhost.domain.com/webadaptor
サイン インするときに、リクエストでは、次のコードを追加して、提供された Portal for ArcGIS の URL を使用します。
/sharing/rest/oauth2/authorize?client_id=survey123hub&display=default&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsurvey123.arcgis.com%2Fsurveys%3FportalUrl%3Dhttps%3A%252F%252Fwddhsgisl02.dhs.sdc.pvt%252Fportal%252Fhome%252F&parent=https://survey123.arcgis.com&locale=en&response_type=token&expiration=720
「/home」ディレクトリを含まずに提供された Portal for ArcGIS の URL を使用する正しいリクエストの例を次に示します。
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptor/sharing/rest/oauth2/authorize?client_id=survey123hub&display=default&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsurvey123.arcgis.com%2Fsurveys%3FportalUrl%3Dhttps%3A%252F%252Fwddhsgisl02.dhs.sdc.pvt%252Fportal%252Fhome%252F&parent=https://survey123.arcgis.com&locale=en&response_type=token&expiration=720
「/home」ディレクトリを含めて提供された Portal for ArcGIS の URL を使用する不正なリクエストを次に示します。
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptor/home/sharing/rest/oauth2/authorize?client_id=survey123hub&display=default&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsurvey123.arcgis.com%2Fsurveys%3FportalUrl%3Dhttps%3A%252F%252Fwddhsgisl02.dhs.sdc.pvt%252Fportal%252Fhome%252F&parent=https://survey123.arcgis.com&locale=en&response_type=token&expiration=720
解決策または対処法
Portal for ArcGIS の URL から「/home」ディレクトリを削除し、再びサイン インします。
関連情報
更新日時: 5/18/2022
記事 ID: 000023188
ソフトウェア: Survey123 for ArcGIS Current Portal for ArcGIS 10.8.1, 10.8, 10.7.1, 10.7, 10.6.1, 10.6
