説明
Survey123 for ArcGIS Web サイトでは、[エクスポート] オプションが非アクティブになり、調査データのエクスポートが無効になります。
原因
- ArcGIS Online で、調査を他の形式にエクスポートするためのオプションが有効化されません。
- 組織のメンバーに割り当てられたロールが、データをエクスポートするための十分な権限を持っていません。
解決策または対処法
原因に応じて次のいずれかの方法を選択して、この問題を解決してください。
調査フィーチャ レイヤーを他の形式にエクスポートするオプションを有効化する
- Survey123 for ArcGIS で使用されているのと同じ組織の認証情報で ArcGIS Online にログインします。
- [コンテンツ] タブをクリックして、[フォルダー] セクションの調査フォルダーに移動し、調査フィーチャ レイヤーをクリックしてアイテム詳細ページを開きます。 この例では、フィーチャ レイヤーは HOA Emergency Preparedness Survey です。
- [設定] タブをクリックして、ページの下部にスクロールし、[データのエクスポート] セクションの下にある [他のユーザーが別の形式にエクスポートすることを許可します] オプションをオンにします。
- [保存] をクリックします。
- Survey123 for ArcGIS Web サイトに移動し、ページを更新します。
共有権限を持つロールを割り当てる
組織のメンバーに、共有権限を持つユーザー ロールまたはカスタム ロールを割り当てます。
注意: 組織のメンバーのロールを変更および構成するための十分な権限を持っているのは、管理者だけです。
- カスタム ロールの割り当ての詳細については、「ArcGIS Online: メンバー ロールの構成」をご参照ください。 新しいカスタム ロールに権限を割り当てるときに、[一般権限] セクションの下で、[グループでの共有]、[組織での共有]、および [パブリックでの共有] オプションを有効化します。
下の画像に示されているように、[エクスポート] オプションが無効化されなくなっています。
