問題
ArcGIS ソフトウェアにアクセスしてリモートで作業する場合、ユーザーは、ArcGIS Desktop アプリケーションを使用するために、RDP (リモート デスクトップ プロトコル) 接続に依存します。
場合によっては、ArcMap、ArcGIS Pro、またはその他の ArcGIS ソフトウェアを起動するときに、以下のエラーが発生することがあります。
エラー: LoadLibrary がエラー 126 で失敗しました: 指定したモジュールが見つかりません。または、
エラー: LoadLibrary がエラー 87 で失敗しました: パラメーターが正しくありません。
RDP を使用してリモート コンピューターに接続している場合、このエラーは RDP セッション自体に関連している可能性があります。 ただし、発生しているのは、RDP 接続によって指定されたビデオ カードと、リモート コンピューター上で ArcMap によって使用されているビデオ カードの競合です。 RDP は、デフォルトでは、ArcMap によって使用されているビデオ カードではなく内蔵の Intel ビデオ カードに接続します。
解決策は、Intel ビデオ カードを無効化し、RDP セッションを再起動し、ArcGIS によって使用されているコンピューター上のビデオ カードを強制的に使用させることです。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
