問題
ArcGIS Web AppBuilder の [検索] ウィジェットは、ジオコーディング サービスを使用してマップ上の位置を検出したり、フィーチャを検索して、検索可能なレイヤーを表示できるようにします。 地名またはキーワードを検索ボックスに入力し、ドロップダウン リストから提案された位置をクリックしたときに、次の警告メッセージが表示されることがあります。
警告: 結果がありません。 「<user-entered keyword>」の結果が見つかりませんでした。
これは既知の問題です。 SQL データベース ビューから作成されたフィーチャ サービスがウィジェットの検索ソースとして設定されている場合、[検索] ウィジェットがフィーチャを見つけることができません。 詳細については、BUG-000121482 をご参照ください。
回避策として、[検索] ウィジェットの提案の最大数を 0 に変更します。
注意: この回避策は、ArcGIS Online の ArcGIS Web AppBuilder でのみ機能し、Portal for ArcGIS 10.7 では機能しません。 Portal for ArcGIS では、バージョン 10.8 以降でのみ実行できます。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
