問題
Microsoft Power Automate を使用して、Survey123 for ArcGIS から回答が送信されるときの電子メール通知を自動化することができます。 [When a survey response is submitted] のトリガーで調査を選択しようとしたときに、ドロップダウン リストに調査が表示されない場合があります。
Microsoft Power Automate では、フローを保存するときに、そのフローが Webhook を調査に登録します。 Survey123 for ArcGIS で Webhook が利用されている場合、2 週間の期間の後に、ユーザーが ArcGIS Online から自動的にサイン アウトされます。
この問題を解決するには、Microsoft Power Automate から ArcGIS Online にサイン インします。
ArcGIS Online にサイン インした後に、ドロップダウン リストで既存の調査を利用できます。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
