問題
My Esri で永久ライセンスとして表示される Portal for ArcGIS ライセンスを、期間限定指定ユーザーと永久指定ユーザーの組み合わせに対して割り当てると、期限切れになります。
期間限定指定ユーザーと永久指定ユーザーに割り当てられた Portal for ArcGIS ライセンスに、期間限定ユーザーの認証ファイルによって定められた年間の有効期限が適用されています。 Portal for ArcGIS のライセンスは 1 つの有効期限を参照するため、期間限定ライセンスの有効期限日を継承します。
有効期限切れのライセンスをキャンセルし、すべての指定ユーザー (期間限定および永久) の My Esri で新しいライセンス認証コードを生成するには、Esri サポート サービスにお問い合わせください。 新しい Portal for ArcGIS ライセンスを生成する方法について詳しくは、「GeoNet: Generate Portal for ArcGIS Licenses」をご参照ください。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
