方法
調査において、特定の回答の組み合わせを選択できないよう制限しなくてはならないことがあります。これには Survey123 Connect for ArcGIS の「複数の選択肢」質問も含まれます。 これは、調査に対する不正な回答を防ぐための措置です。
たとえば、以下の調査フォームの「複数の選択肢」質問には、「オプション A」、「オプション B」、「オプション C」、「オプション C ではない」という 4 つの選択肢があります。この調査で「オプション C」と「オプション C ではない」の両方の回答を選択すると意味をなさないので、これらの回答を選択できないようにします。
Survey123 Connect for ArcGIS の「複数の選択肢」質問で回答の選択肢を制限するには、次の手順を実行します。
注意: この例では、「オプション C」と「オプション C ではない」の両方が、調査への回答として同時に選択できないよう制限されています。
not(selected(., 'option_c') and selected(., 'not_option_c'))
「オプション C」と「オプション C ではない」を同時に選択できません。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
