よくあるご質問 (FAQ)
Esri ストーリー マップ テンプレートと比較テンプレートを使用すると、1 つの Web アプリに複数の Web マップを埋め込むことができます。 1 つの Web アプリに複数の Web マップを埋め込むには、以下のいずれかの Web アプリ オプションを使用します。
一部の Esri ストーリー マップ テンプレートは、複数の Web マップの埋め込みに適しています。 ストーリー マップに Web マップを埋め込む方法は、データの表示、比較、関係の調査に適しています。 複数の Web マップを埋め込むために Esri ストーリー マップ テンプレートを使用する方法が適しているかどうかについては、以下の表をご参照ください。
ストーリー マップ テンプレート | このテンプレートに複数の Web マップを埋め込めるか | このテンプレートが複数の Web マップに適している理由 | このテンプレートを使用して異なる Web マップを埋め込む方法 | 例 |
カスケード、ジャーナル、シリーズ | Yes | データの表示。異なるマップ範囲または位置との関係を調査する | Web マップは各タブまたはセクションに埋め込まれる | 異なる国の人口密度 |
スワイプとスパイグラス | Yes | データ比較。同じマップ範囲内での関係を調査する | 2 つの Web マップが並べて表示される | 米国の人口密度と犯罪率 |
基本、ツアー、ショートリスト | No | - | - | - |
ストーリー マップ Web サイトからストーリー マップを作成する方法については、「ArcGIS ブログ: ストーリー マップの作成方法」をご参照ください。 既存の Web マップからストーリー マップを作成する方法については、「ArcGIS Online ヘルプ: マップからのアプリの作成」をご参照ください。 [新しい Web アプリの作成] ダイアログ ボックスで [テンプレート] → [ストーリー マップの構築] の順にクリックし、目的のストーリー マップ テンプレートを選択します。
Web アプリ内で Web マップをさらに追加するには、以下のいずれかのオプションを選択します。
ストーリー マップ カスケード
[比較] テンプレート
[比較] テンプレートは、同じマップ範囲の 2 つの Web マップを、2 つの異なるマップで並べて比較するのに適しています。 これは、データの比較、視覚化、同じマップ範囲上の異なる属性との関係を調査する場合にも適しています。 [比較] テンプレートを使用するには、次の手順に従います。
注意: 同じマップ範囲を持つマップを比較するには、同じマップに異なるレイヤーを作成する方法もあります。 ただし、この方法の場合は、最上位レイヤーしか表示されません。 レイヤーを管理する方法について詳しくは、「ArcGIS Online: レイヤー」と「Web AppBuilder for ArcGIS: [レイヤー リスト] ウィジェット」をご参照ください。
複数の Web マップの開発者オプションについては、「解析の比較 (開発終了バージョン)」、「ArcGIS API for JavaScript: Swap web maps in the same view」、「ArcGIS API for JavaScript: Synchronize MapView and SceneView」をご参照ください。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
