日本語
問題: Survey123 for ArcGIS のハイパーリンクが、調査と同じ Web サイトで開く
説明
Survey123 for ArcGIS で調査のハイパーリンクをクリックすると、調査と同じページに Web サイトが開くため、調査のデータが保存されずに消えてしまいます。 ブラウザーの設定によっては、以下の図に示すように、Web サイトを開くことによるリスクを示すダイアログ ボックスが開きます。
A warning message appears when clicking the hyperlink.
原因
Survey123 Connect for ArcGIS XLSForm では、次のコードと図に示すように、ハイパーリンクは一般的な HTML タグで構成されます。 一般的な HTML タグでは、ソース ページと同じページに Web サイトを開きます。
https://WebsiteURL>WordsToAppearOnScreen
This is the HTML tag in the Excel form
解決策または対処法
ハイパーリンクを新しいタブに開くには、次のコードに示すように、Web サイト URL の後に target="_blank" 属性を追加します。
https://WebsiteURL target="_blank">WordsToAppearOnScreen
Survey123 Connect for ArcGIS XLSForm で、ハイパーリンクを含むセルを特定し、以下の図に示すように [label] フィールドで HTML タグに target="_blank" を付けて構成します。
This is the Excel form
target="_blank" 属性が構成されたハイパーリンクをクリックすると、Web サイトが新しいタブで開くようになります。
The webpage opens on a different tab
関連情報
更新日時: 6/19/2019
記事 ID: 000020436
ソフトウェア: Survey123 for ArcGIS 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, 3.0, 2.9.Classic, 2.8
