よくあるご質問 (FAQ)
Business Analyst のローカル データを ArcGIS Pro に統合する際に、Business Analyst Desktop をインストールする必要はありません。 Business Analyst エクステンションは ArcGIS Pro コードベースで記述されているため、すべての Business Analyst ツールと機能はライセンスによって有効になっているため、追加のインストールや設定は必要ありません。 また、ArcGIS Pro が、ArcGIS Online 組織や、組織の Business Analyst Server に接続されていれば、My Esri から Business Analyst のローカル データをダウンロードし、インストールする必要もありません。
注意: ArcMap とは異なり、ArcGIS Pro の Business Analyst 機能はウィザードではなくジオプロセシング ツールです。 Business Analyst データのインストールとライセンス付与の後にサービス クレジットが消費されないようにするため、データ ソースをツール環境でデスクトップに設定します。 詳細については、「ArcGIS Pro: データ ソース (環境変数)」をご参照ください。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
