問題
ArcGIS Online または別の ArcGIS Enterprise Portal を Survey123 Connect for ArcGIS でアクティブな ArcGIS Portal として選択すると、以前に接続された ArcGIS Enterprise Portal のログイン ページにリダイレクトされます。 選択されたポータルの URL は、以下の図に示すように、以前に構成された URL を上書きしません。
Survey123 Connect for ArcGIS は、JSON ファイル設定で以前に構成された Portal URL を参照します。 既存の Portal URL は、Survey123 Connect for ArcGIS から Portal URL を削除し、新しい Portal URL を追加した後も、JSON ファイルで上書きされません。
この問題を解決するための手順は、次のとおりです。
"Portal/url": "",
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
