日本語
問題: ArcGIS Online で XY データが自動的に表示されない
説明
ArcGIS Online で、フィーチャをクリックしてもポップアップ ウィンドウに XY データが表示されません。 ポインター位置の XY データもマップ ビューアーに表示されません。 どちらの機能も ArcMap と ArcGIS Pro に存在し、以下の図に示すように、XY データはマップ ビューの下部とフィーチャ ポップアップ ウィンドウに表示されます。
This is the XY data displayed in ArcMap (left image) and ArcGIS Pro (right image).
原因
これは、ArcGIS Online の既知の制約です。 ArcGIS Online マップ ビューアーまたはフィーチャ ポップアップ ウィンドウでは、事前に構成しない限り、XY データが自動的に表示されません。
解決策または対処法
ArcGIS Online マップ ビューアーで XY データを表示する手順
注意:
この方法では、ドロップされた 1 つのピンの XY データのみが表示されます。 ユーザーは結果を保存したり、ドロップされた複数のピンの XY データのリストを作成したり、ピン止めされた位置の XY データを抽出したりすることはできません。 目的の XY データのリストを作成するには、値をテキスト エディターに手動でコピーして貼り付けます。
  1. ArcGIS Online で、[計測] をクリックします。
  2. [位置] ボタンを選択します。
    注意:
    [度] ドロップダウン ボタンをクリックして、XY データ形式を選択します。
    This is the Degrees field.
  3. マップ ビューアーの任意の場所をクリックし、ドロップされたピンの XY データを探します。
    [計測結果] フィールドには、常にポインターの [緯度][経度]、およびドロップされたピンの位置が表示されます。
    This is the Measure section.
データセット内のすべてのフィーチャの XY データを抽出する手順
すべてのフィーチャの XY データを抽出するには、「操作手順: ArcGIS Online を使用して住所を含む CSV ファイルに空間座標を追加する」をご参照ください。
注意:
抽出したデータを CSV または TXT ファイルとしてマップ ビューアーにアップロードすると、XY データが各フィーチャのポップアップ ウィンドウに表示されます。
This is the CSV file with the XY data uploaded.
ArcGIS Online から作成または共有された Web アプリケーションで XY データを表示する手順
Web AppBuilder for ArcGIS の場合
  1. Web AppBuilder for ArcGIS の [ウィジェット] タブで、[座標] ウィジェットを有効にします。
    This is the Coordinate widget.
  2. マップ ビューの左下のセクションに移動し、以下の図に示すように [クリックして、マップ上のクリックによる座標取得を有効化] アイコンをクリックします。
    This is the coordinate shown in map view.
    注意:
    このアイコンをクリックすると、ドロップされたピンの XY データが表示されます。 クリックしない場合は、ポインターの動きに合わせて XY データが変化します。
  3. マップ上の任意の場所にピンをドロップします。 XY データは、ドロップされたピンの経度と緯度を示しています。
    This is the XY data of the dropped pin.
[基本ビューアー] テンプレートの場合
  1. [基本ビューアー] テンプレートで、[オプション] タブをクリックします。
  2. [ツールバー オプション] セクションで、[計測] ツールを有効にします。 [保存] をクリックします。
    This is the Options tab.
  3. マップ ビューの [計測] ツールをクリックします。
  4. [位置] アイコンをクリックします。
  5. マップ ビュー上の任意の場所をクリックし、ドロップされたピンの XY データを探します。
    This is the Location tool.
関連情報
