日本語
問題: 別の ArcGIS Online 組織からグループにユーザーを招待することができない
説明
別の ArcGIS Online 組織のユーザーをグループに招待しようとした際、検索ボックスに名前またはキーワードを入力してユーザーを検索しても、結果が返されません。 以下の図に示すように、[<組織名> のメンバーのみを検索] をオフにするオプションも無効になっています。
Image showing the Invite Users dialog box with the 'Only search for members in organization name' option disabled.
原因
この問題は、グループ設定でグループの所有者の組織のみにメンバーシップが制限されているために発生します。 グループを作成する際、[グループのメンバーが更新できるアイテム] オプションが [グループの詳細] で [すべてのアイテム (グループ メンバーシップは組織に制限されます)] オプションが設定されています。 この設定の詳細については、「ArcGIS Online: グループの作成: グループの作成」をご参照ください。
An image showing the What items in the group can its members update? setting
注意: 一度グループを作成すると、この設定は変更できません。
解決策または対処法
この問題を回避するには、以下の手順を実行します。
  1. グループを削除します。 詳細については、「ArcGIS Online: グループの管理: グループのプロパティと設定の編集」をご参照ください。
  2. 新しいグループを作成します。 「ArcGIS Online: グループの作成: グループの作成」に記載されている手順に従います。
    • 以下の図に示すように、[グループの詳細] 設定の [グループのメンバーが更新できるアイテム]セクションで [自分が所有するアイテムのみ] を選択します。
      An image showing the What items in the group can its members update? setting.
  3. メンバーを新しいグループに招待します。 「ArcGIS Online: グループの所有: メンバーの招待」に記載されている手順に従います。
    • 以下の図に示すように、[ユーザーの招待] ダイアログ ボックスで、[<組織名> のメンバーのみを検索] オプションをオフにします。
      An image the Only search for members in organization option unchecked.
関連情報
