問題
[ラスターの分割 (Split Raster)] ツールを使用し、分割方法に [ポリゴン フィーチャ] を選択してフィーチャクラス内のラスター データセットを分割すると、出力ラスターのピクセル深度と NoData 値が変更されます。 たとえば、[ラスターの分割 (Split Raster)] ツールで 8 ビット ラスター データを入力し、グリッドを含むポリゴン フィーチャクラスを使用してラスターを分割すると、出力ラスターのピクセル深度は 16 ビットになり、NoData 値は 256, 256, 256 に変更されます。
以下の図は、[ラスターの分割 (Split Raster)] ツールを実行する前のラスター データセットのプロパティを示しています。
以下の図は、[ラスターの分割 (Split Raster)] ツールを実行した後の出力ラスター プロパティを示しています。 ピクセル深度が 16 ビットに増加し、NoData 値が 256, 256, 256 に変更されています。
これは既知の問題です。クリップ ポリゴン フィーチャのアウトラインが単一のラスター セルと交差する場合に発生します。 詳細については、BUG-000116630 をご参照ください。
以下の図は、ラスターと重なり合っているグリッド フィーチャ (オレンジ色で囲んだ部分) を示しています。 中央の黄色の四角形は、グリッド ポリゴンが交差しているラスター セルです。
この問題を解決するには、ArcMap または ArcGIS Pro で次のいずれかの回避策を実行します。
[ラスターの分割 (Split Raster)] ツールで NoData 値を制限する
[ラスターの分割 (Split Raster)] ツールを実行する際、[NoData 値] パラメーターをラスター データセットのピクセル深度の容量範囲内の値に設定します。 たとえば、8 ビット ラスターを維持するには、0 ~ 255 の値を設定します。 さまざまなピクセル深度値の範囲の詳細については、「ラスター データセット セルのビット深度の容量」をご参照ください。
出力ラスター データセットは元のピクセル深度を維持しますが、NoData 値は [ラスターの分割 (Split Raster)] ツールの実行時に設定した値が設定されます。 NoData 値を編集または削除するには、「ラスター データセットの NoData 値の編集」をご参照ください。
[クリップ (Clip)] ツールを使用してラスターを各ポリゴンにクリップする
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
