エラー メッセージ
Portal for ArcGIS マップ ビューアーで公開されたフィーチャ サービスを編集しようとすると、次のエラー メッセージが返されます。
エラー:
ArcGIS Enterprise は、レイヤー '' にアクセスできません。 そのため、このレイヤーの編集は無効になります。
原因
このエラーの考えられる原因は次のとおりです。
Portal for ArcGIS がサーバーを信頼していない
フィーチャ サービスを含むサーバーが、Portal for ArcGIS で信頼されているサーバーではありません。
フィーチャ サービスへのアクセスが CORS (Cross-Origin Resource Sharing) ポリシーによってブロックされている
これがエラーの原因であることを特定するため、開発者ツールの [コンソール] タブで「Access to XMLHttpRequest at 'website' from item origin 'machine name' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' headers is present on the request resource」というエラー メッセージが特定のフィーチャ レイヤーに対して存在することを確認します。
[コンソール] タブはメニューからアクセスしますが、ブラウザーによって異なります。
- Google Chrome: [設定] → [その他のツール] → [デベロッパー ツール] の順に選択します。
- Internet Explorer: [設定] → [F12 開発者ツール] の順に選択します。
- Firefox: [ツール] → [Web 開発] → [インスペクター] の順に選択します。
解決策または対処法
原因に応じて、以下の回避策を使用して問題を解決します。
フィーチャ サービスを含むサーバーを、信頼できるサーバーとして追加します。 「Portal for ArcGIS: 信頼できるサーバー.
注意:
この設定は Web 層認証サーバーにのみ適用され、追加されるサーバーは CORS (Cross-Origin Resource Sharing) をサポートする必要があります。 CORS をサポートしていないサーバーでホストされているレイヤーは、期待どおりに機能しない可能性があります。
- ArcGIS Server Administrator Directory の [Services Directory の編集] ページを開きます。 次の URL を使用します。
https://[ドメイン名]:6443/arcgis/admin/system/handlers/rest/servicesdirectory/edit
- allowedOrigins パラメーターをアスタリスク (*) に変更します。 「ArcGIS REST API: Request Parameters」をご参照ください。
