方法
場合によっては、複数の Web マップにプログラミングできるため、スクリプトを使用して Web マップを作成することをお勧めします。 JSON ファイルで指定した定義を使用し、ArcGIS API for Python の gis.content.add 関数を使用して Web マップを作成できます。
GIS モジュールの gis.content.add 関数を使用し、JSON ファイル表現から Web マップを作成できます。 これには、次の 2 つの方法があります。
注意: JSON 記述を定義するほうが、作業時間は長くなります。 ただし、この方法であれば、ユーザーはスクリプトの JSON 表現を変更することができます。
以下の手順は、json モジュールを使用して JSON ファイルを読み取り、Web マップを作成する方法を説明しています。
必要なモジュールをインポートします。
from arcgis.gis import GIS from arcgis.mapping import WebMap import json
gis = GIS("https://machine.domain.com/portal","adminuser","adminpassword") print ("Successfully Logged Into GIS: ", gis)
with open('/home/jupyter/test2.json') as json_data: data = json.load(json_data)
item_properties_dict = {"type": "Web Map","title": "Test Map","tags": ["test","test1","test2"],"snippet":"This is a snippet", "text":data} newmap = gis.content.add(item_properties = item_properties_dict) newmap以下に、完全なスクリプトを示します。
from arcgis.gis import GIS from arcgis.mapping import WebMap import json gis = GIS("https://machine.domain.com/portal","adminuser","adminpassword") print ("Successfully Logged Into GIS: ", gis) with open('/home/jupyter/test2.json') as json_data: data = json.load(json_data) item_properties_dict = {"type": "Web Map","title": "Test Map","tags": ["test","test1","test2"],"snippet":"This is a snippet", "text":data} newmap = gis.content.add(item_properties = item_properties_dict) newmap
data = { "operationalLayers": [{ "id": "layer_2382", "layerType": "ArcGISMapServiceLayer", "url": "https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Census/MapServer", "visibility": True, "opacity": 1, "title": "Census Data", "layers": [{ "id": 0, "layerDefinition": { "source": { "type": "mapLayer", "mapLayerId": 0 } }, "name": "Census Block Points", "minScale": 99999.99998945338, "maxScale": 0, "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": True }, { "id": 1, "layerDefinition": { "source": { "type": "mapLayer", "mapLayerId": 1 }, "drawingInfo": { "renderer": { "type": "simple", "label": "", "description": "", "symbol": { "color": [0, 0, 0, 0], "outline": { "color": [230, 230, 0, 255], "width": 0.39975000000000005, "type": "esriSLS", "style": "esriSLSSolid" }, "type": "esriSFS", "style": "esriSFSSolid" } } } }, "name": "Census Block Group", "minScale": 1000000, "maxScale": 0, "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": True }, { "id": 2, "layerDefinition": { "source": { "type": "mapLayer", "mapLayerId": 2 }, "drawingInfo": { "renderer": { "type": "simple", "label": "", "description": "", "symbol": { "color": [0, 0, 0, 0], "outline": { "color": [230, 230, 0, 255], "width": 0.5625, "type": "esriSLS", "style": "esriSLSSolid" }, "type": "esriSFS", "style": "esriSFSSolid" } } } }, "name": "Detailed Counties", "minScale": 0, "maxScale": 0, "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": True }, { "id": 3, "layerDefinition": { "source": { "type": "mapLayer", "mapLayerId": 3 }, "drawingInfo": { "renderer": { "type": "simple", "label": "", "description": "", "symbol": { "color": [0, 0, 0, 0], "outline": { "color": [230, 230, 0, 255], "width": 2, "type": "esriSLS", "style": "esriSLSSolid" }, "type": "esriSFS", "style": "esriSFSSolid" } } } }, "name": "states", "minScale": 0, "maxScale": 0, "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": True } ] } ], "baseMap": { "baseMapLayers": [{ "id": "labels", "layerType": "ArcGISTiledMapServiceLayer", "url": "https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Canvas/World_Dark_Gray_Base/MapServer", "visibility": True, "opacity": 1, "title": "World_Dark_Gray_Base" }, { "id": "base", "layerType": "ArcGISTiledMapServiceLayer", "url": "https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Canvas/World_Dark_Gray_Reference/MapServer", "visibility": True, "opacity": 1, "title": "World_Dark_Gray_Reference" } ], "title": "Basemap" }, "spatialReference": { "wkid": 102100, "latestWkid": 3857 }, "authoringApp": "WebMapViewer", "authoringAppVersion": "10.6.1", "version": "2.11" }
from arcgis.gis import GIS from arcgis.mapping import WebMap gis = GIS("https://earl.esri.com/portal","siteadmin","siteadmin", verify_cert=False) print ("Successfully Logged Into GIS: ", gis) data = { "operationalLayers": [{ "id": "layer_2382", "layerType": "ArcGISMapServiceLayer", "url": "https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Census/MapServer", "visibility": True, "opacity": 1, "title": "Census Data", "layers": [{ "id": 0, "layerDefinition": { "source": { "type": "mapLayer", "mapLayerId": 0 } }, "name": "Census Block Points", "minScale": 99999.99998945338, "maxScale": 0, "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": True }, { "id": 1, "layerDefinition": { "source": { "type": "mapLayer", "mapLayerId": 1 }, "drawingInfo": { "renderer": { "type": "simple", "label": "", "description": "", "symbol": { "color": [0, 0, 0, 0], "outline": { "color": [230, 230, 0, 255], "width": 0.39975000000000005, "type": "esriSLS", "style": "esriSLSSolid" }, "type": "esriSFS", "style": "esriSFSSolid" } } } }, "name": "Census Block Group", "minScale": 1000000, "maxScale": 0, "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": True }, { "id": 2, "layerDefinition": { "source": { "type": "mapLayer", "mapLayerId": 2 }, "drawingInfo": { "renderer": { "type": "simple", "label": "", "description": "", "symbol": { "color": [0, 0, 0, 0], "outline": { "color": [230, 230, 0, 255], "width": 0.5625, "type": "esriSLS", "style": "esriSLSSolid" }, "type": "esriSFS", "style": "esriSFSSolid" } } } }, "name": "Detailed Counties", "minScale": 0, "maxScale": 0, "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": True }, { "id": 3, "layerDefinition": { "source": { "type": "mapLayer", "mapLayerId": 3 }, "drawingInfo": { "renderer": { "type": "simple", "label": "", "description": "", "symbol": { "color": [0, 0, 0, 0], "outline": { "color": [230, 230, 0, 255], "width": 2, "type": "esriSLS", "style": "esriSLSSolid" }, "type": "esriSFS", "style": "esriSFSSolid" } } } }, "name": "states", "minScale": 0, "maxScale": 0, "parentLayerId": -1, "defaultVisibility": True } ] } ], "baseMap": { "baseMapLayers": [{ "id": "labels", "layerType": "ArcGISTiledMapServiceLayer", "url": "https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Canvas/World_Dark_Gray_Base/MapServer", "visibility": True, "opacity": 1, "title": "World_Dark_Gray_Base" }, { "id": "base", "layerType": "ArcGISTiledMapServiceLayer", "url": "https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Canvas/World_Dark_Gray_Reference/MapServer", "visibility": True, "opacity": 1, "title": "World_Dark_Gray_Reference" } ], "title": "Basemap" }, "spatialReference": { "wkid": 102100, "latestWkid": 3857 }, "authoringApp": "WebMapViewer", "authoringAppVersion": "10.6.1", "version": "2.11" } item_properties_dict = {"type": "Web Map","title": "Test Map","tags": ["test","test1","test2"],"snippet":"This is a snippet", "text":data} newmap = gis.content.add(item_properties = item_properties_dict) newmap
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
