問題
ArcMap および他の Esri ソフトウェアとは異なり、ArcGIS Pro が Windows オペレーティング システムにインストールされた場合、Esri フォント (「ESRI Cartography」、「ESRI Environmental & Icons」などの TrueType フォント ファイル) が C:\Windows\Fonts フォルダーにインストールされません。 これは、このディレクトリへのインストールには管理者権限が必要であり、Esri は ArcGIS Pro の管理者以外のインストールをサポートする必要があるためです。 代わりに、ArcGIS Pro は、\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\Fonts フォルダーからフォントをインストールして使用します。
しかし、ほとんどの MXD は、シンボル用に C:\Windows\Fonts を参照し、MXD は Windows グラフィック デバイス インターフェイス (GDI) オブジェクトを使用してフォントを読み込みます。 Windows GDI は、フォントがオペレーティング システムに登録されていない限り、そのフォントを読み込むことができません。 したがって、Esri は、Windows アプリケーション プログラミング インタフェース (API) を使用して、フォントを読み込むために一時的に登録します。この API は、ほとんどの場合に有効です。 ArcMap がインストールされている場合、フォントがこのディレクトリにインストールされるため、この一時的な登録は必要ありません。
Windows 10 は、グループ ポリシー設定を使用してエンタープライズでの一時的フォントの読み込みをブロックする、信頼されていないフォントのブロック オプションを導入しました。 このオプションは、Esri の Windows API によって適用された一時的フォントの登録設定を破棄します。 このポリシーが適用されている ArcGIS Pro に MXD がインポートされ、ArcMap がコンピューターにインストールされていない場合、すべてのシンボルが Arial タイプのフォントで表示されます (たとえば、方位記号が文字「K」として表示されることがあります)。
Microsoft によると、Blocking Untrusted Fonts 設定は、エンタープライズ向けのオペレーティング システムで有効化されていることがあります。 この設定が有効化されていると、ArcGIS Pro などの、メモリベースのフォントを使用するアプリケーションで、機能の低下を引き起こす可能性があります。
ArcGIS Pro と両立できないため、このグループ ポリシー設定を有効化しないことをお勧めします。 加えて、Microsoft は、Security Guidance チームのブログ記事に記載されているように、この設定を適用することを推奨しなくなりました。
別の方法としては、ArcMap をオペレーティング システムにインストールするか、Esri フォントを \Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\Fonts から C:\Windows\Fonts フォルダーに手動でインストールします。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
