方法
ユーザーがデータをダウンロードしやすくするために、マップ サービス上でフィーチャ アクセス機能を有効にすることがあります。 ただし、データは JSON 形式でマップ サービスからダウンロードでき、JSON コードをシェープファイルやフィーチャクラスに変換することができます。 この記事では、ArcPy やその他の組み込みの Python ライブラリを使用し、一般公開されているマップ サービスでその操作を行う手順を説明します。
次の手順では、マップ サービスでフィーチャを検索し、ファイルへの JSON 応答を記述し、arcpy.JSONToFeatures_conversion() 関数を使用して JSON ファイルをシェープファイルに変換する方法について説明します。可能であれば、スクリプトはそのまま使用するか、URL 引数を取る関数に書式設定してください。
クエリ パラメーターは必要に応じて調整します (考えられるパラメーターのほとんどは含まれていますが、すべては含まれていません)。 出力ファイルは、Python スクリプトを含むディレクトリに格納されています。
# Python 2 の場合 import urllib2, urllib, os, arcpy
# Python 3 の場合 import urllib.parse, urllib.request, os, arcpy
username = "adminaccount" password = "adminpassword" tokenURL = 'https://machine.domain.com/portal/sharing/rest/generateToken/' params = {'f': 'pjson', 'username': username, 'password': password, 'referer': 'https://machine.domain.com'} # Python 2 の場合 req = urllib2.Request(tokenURL, urllib.urlencode(params)) response = urllib2.urlopen(req) # Python 3 の場合 req = urllib.Request(tokenURL, urllib.urlencode(params)) response = urllib.parse.urlopen(req) data = json.load(response) token = data['token'] params= {'f': 'pjson', 'token': token}
url = "https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Census/MapServer/3/query?"
# Python 2 の場合 params = urllib.urlencode({'where': '1=1', 'geometryType': 'esriGeometryEnvelope', 'spatialRel': 'esriSpatialRelIntersects', relationParam 'outFields': '*', 'returnGeometry': 'true', 'geometryPrecision':'', 'outSR': '', 'returnIdsOnly': 'false', 'returnCountOnly': 'false', 'orderByFields': '', 'groupByFieldsForStatistics': '', 'returnZ': 'false', 'returnM': 'false', 'returnDistinctValues': 'false', 'f': 'pjson' })
# Python 3 の場合 params = {'where': '1=1', 'geometryType': 'esriGeometryEnvelope', 'spatialRel': 'esriSpatialRelIntersects', relationParam 'outFields': '*', 'returnGeometry': 'true', 'geometryPrecision':'', 'outSR': '', 'returnIdsOnly': 'false', 'returnCountOnly': 'false', 'orderByFields': '', 'groupByFieldsForStatistics': '', 'returnZ': 'false', 'returnM': 'false', 'returnDistinctValues': 'false', 'f': 'pjson' } encode_params = urllib.parse.urlencode(params).encode("utf-8")
# Python 2 の場合 request = urllib2.Request(url, params) response = urllib2.urlopen(request) json = response.read()
# Python 3 の場合 response = urllib.request.urlopen(url, encode_params) json = response.read()
with open("mapservice.json", "wb") as ms_json: ms_json.write(json)
ws = os.getcwd() + os.sep arcpy.JSONToFeatures_conversion("mapservice.json", ws + "mapservice.shp")
import urllib2, urllib, os, arcpy url = "https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Census/MapServer/3/query?" params = urllib.urlencode({'where': '1=1', 'geometryType': 'esriGeometryEnvelope', 'spatialRel': 'esriSpatialRelIntersects', relationParam 'outFields': '*', 'returnGeometry': 'true', 'geometryPrecision':'', 'outSR': '', 'returnIdsOnly': 'false', 'returnCountOnly': 'false', 'orderByFields': '', 'groupByFieldsForStatistics': '', 'returnZ': 'false', 'returnM': 'false', 'returnDistinctValues': 'false', 'f': 'pjson' }) request = urllib2.Request(url, params) response = urllib2.urlopen(request) json = response.read() with open("mapservice.json", "wb") as ms_json: ms_json.write(json) ws = os.getcwd() + os.sep arcpy.JSONToFeatures_conversion("mapservice.json", ws + "mapservice.shp")
import urllib.parse, urllib.request, os, arcpy url = "https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Census/MapServer/3/query?" params = {'where': '1=1', 'geometryType': 'esriGeometryEnvelope', 'spatialRel': 'esriSpatialRelIntersects', relationParam 'outFields': '*', 'returnGeometry': 'true', 'geometryPrecision':'', 'outSR': '', 'returnIdsOnly': 'false', 'returnCountOnly': 'false', 'orderByFields': '', 'groupByFieldsForStatistics': '', 'returnZ': 'false', 'returnM': 'false', 'returnDistinctValues': 'false', 'f': 'pjson' } encode_params = urllib.parse.urlencode(params).encode("utf-8") response = urllib.request.urlopen(url, encode_params) json = response.read() with open("mapservice.json", "wb") as ms_json: ms_json.write(json) ws = os.getcwd() + os.sep arcpy.JSONToFeatures_conversion("mapservice.json", ws + "mapservice.shp")
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
