日本語
操作手順: DEM ファイルの一定範囲の傾斜角度の傾斜を ArcGIS Pro のポリゴン フィーチャクラスに変換する
概要
ArcGIS Pro では、DEM ファイルを使用し、DEM ファイルをポリゴン フィーチャクラスに変換することで、一定範囲の傾斜角度の傾斜でカバーされるエリアを特定できます。 変換後のポリゴン フィーチャ レイヤーには、土地開発に使用できるエリア情報が含まれます。
ArcMap での実行手順については、「操作手順: DEM ファイルの一定範囲の傾斜角度の傾斜を ArcMap のポリゴン フィーチャクラスに変換する」をご参照ください。
手順
以下の手順は、DEM ファイルの一定範囲の傾斜角度の傾斜をポリゴン フィーチャクラスに変換する方法を説明しています。 この例では、傾斜角度が 10 度を超える傾斜は、ポリゴン フィーチャクラスに変換されます。
  1. ArcGIS Pro で、[マスクで抽出 (Extract by Mask)] ツールを使用し、DEM ファイルの調査エリアにある目的の領域を抽出します。 詳細については、「ArcGIS Pro Web ヘルプ: マスクで抽出 (Extract by Mask)」をご参照ください。
  2. [Spatial Analyst ツール][サーフェス] にある [傾斜角 (Slope)] ツールを使用して、DEM の各セルから傾斜を作成します。 詳細については、「ArcGIS Pro Web ヘルプ: 傾斜角 (Slope)」をご参照ください。
  3. 傾斜マップのシンボルを変更し、傾斜角度の目的の範囲値に従ってシンボルを分類します。
    1. [傾斜角 (Slope)] ツールで作成したレイヤーを右クリックして、[シンボル] をクリックします。
      Symbology option
    2. [シンボル] ウィンドウで、[プライマリ シンボル] ドロップダウンを [分類] に設定します。
    3. [クラス] の数を設定し、[メソッド][手動間隔] に設定します。
    4. [上限値] を手動で変更して [クラス閾値] を設定します。 この例では、クラスは 2 つに分割され、[上限値] はそれぞれ (0-10) と (>10) に設定されます。
注意:
必要なデータと範囲に基づいて、クラス範囲とクラス閾値を設定します。 この例では、値 (≤10) は 0 ~ 10 の傾斜角度の傾斜を表し、値 (≤41.2193412...) は 10 ~ 41.22 (最大値) の傾斜角度の傾斜を表します。 詳細については、「ArcGIS Pro Web ヘルプ: 値の範囲による再分類」をご参照ください。
Symbology pane
  1. ステップ 3 で分類した DEM ファイルに設定された範囲値を再分類するには、[Spatial Analyst] ツールボックスの [再分類 (Reclassify)] ツールを使用します。
    1. [再分類 (Reclassify)] ウィンドウで、ステップ 3 のレイヤーを入力ラスターとして設定します。
    2. [再分類] テーブルの [NODATA] 値を削除するには、Delete キーを押します。
注意:
新しい値 1 は、0 ~ 10 の傾斜角度の傾斜を表し、新しい値 2 は、10 ~ 41.219341 の傾斜角度の傾斜を表します。
  1. 出力ラスターを設定し、[実行] をクリックします。
Reclassify geoprocessing pane
  1. [変換] ツールボックスの [ラスター → ポリゴン (Raster to Polygon)] ツールを使用し、ラスター データをポリゴン フィーチャクラスに変換します。
    1. ステップ 4 で作成した新しいレイヤーの属性テーブルを開き、行をハイライト表示してポリゴン フィーチャクラスに変換します。 たとえば、10 度を超える範囲のエリアを変換するには、[Value 2] を含む行をハイライト表示します。
      Attribute table and the higlighted layer
    2. [ラスター → ポリゴン (Raster To Polygon)] ウィンドウで、ステップ 4 で作成したレイヤーを [入力ラスター] として設定し、[出力ポリゴン フィーチャ] を設定します。 [実行] をクリックします。
      Raster to Polygon geoprocessing pane
[Value 2] から 10 度を超える傾斜角度の傾斜エリアを含む新しいポリゴン レイヤーがマップに表示されます。
new polygon layer containing the areas of slopes with the slope degree of more than 10 degrees
Attribute table
関連情報
