日本語
エラー: IIS wwwroot の JSON ファイルを HTTP カウンターに使用すると System.Net.WebException が発生する
エラー メッセージ
ArcGIS Monitor Administrator で、HTTP カウンターの URL が C:\inetpub\wwwroot の IIS wwwroot フォルダーを使用して、http://<ホスト名>.<ドメイン>.com/.json に設定されていると、次のエラーが返されることがあります。
原因
このエラーは、IIS がデフォルトで対象の MIME タイプに対応していないことが原因で発生します。 また、ArcGIS Monitor の URL contentType は *.json 形式に対応していません。 このエラーを解決するには、*.json ファイルを *.txt ファイルに変更します。
ArcGIS Monitor 10.7 では、この問題に対処するために、*.* 形式を受け入れる contentType の拡張が行われました。 10.7 で上記の拡張を行っていますが、これに加えて JSON を処理できるように IIS を構成しないと、IIS は対象の MIME タイプを処理することができません。
解決策または対処法
ArcGIS 10.6.x
  1. C:\inetpub\wwwroot フォルダーで、*.json ファイルの名前を *.txt に変更します。
  2. ArcGIS Monitor Administrator で、HTTP カウンターを追加します。
関連情報
更新日時: 11/28/2018
記事 ID: 000019548
