問題
レイヤーがグループ レイヤー内にある場合、またはソース データに GUID または Global ID タイプのフィールドが含まれている場合、[フィーチャクラス → シェープファイル (Feature Class To Shapefile)] および [フィーチャクラス → ジオデータベース (Feature Class to Geodatabase)] ツールでレイヤーをシェープファイルにエクスポートすることができません。 ツールは次のエラーを返します。
エラー: 変換に失敗しました: ERROR 000210: 出力を作成できません
問題の原因としては、次のようなものがあります。
次のいずれかの方法を使用して、この問題を解決してください。
ソース レイヤーがグループ レイヤー内にある場合は、次の手順を実行します。
データに GUID または Global ID タイプのフィールドが含まれている場合は、data export コマンドを使用してください。 これにより、任意の GUID フィールドまたは Global ID フィールドが出力シェープファイル内のテキスト フィールドに変換されます。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
