問題
KMZ ファイルを ArcGIS Online に追加しようとすると、次のエラー メッセージが表示されることがあります。
エラー: KML を読み込めません: 解凍した KML ファイルが大きすぎます。 バイトが許容最大量の 10,485,760 バイトを超えています。
注意: KMZ ファイルは、画像を含んでいる可能性のある KML ファイルの圧縮バージョンです。
この仕様は ArcGIS Online の制約です。サイズが 10 MB を超える KML ファイルを圧縮した場合、このファイルを ArcGIS Online に追加することはできません。
回避策として、ArcMap の [KML → レイヤー (KML To Layer)] ツールを使用して KMZ ファイルをフィーチャ レイヤーに変換し、出力フィーチャクラスおよびレイヤー ファイルを ArcGIS Online に公開します。 詳細については、Web ヘルプ ドキュメント「ArcMap からの公開」をご参照ください。
注意: 代わりに、KMZ ファイルを CSV ファイルに変換してポイント フィーチャクラスを作成します。 ポイント フィーチャクラスをシェープファイルにエクスポートし、ArcGIS Online に追加します。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
