よくあるご質問 (FAQ)
フィルター設定が正しく構成されていないため、Web AppBuilder for ArcGIS で [空である] および [空でない] フィルター条件式を使用して空の文字列をフィルター処理すると、誤った結果が返されます。
この例では、ニューヨークの 28 件の観光名所のリストが使用されており、そのうち 22 件の [Review] 列が埋められていますが、残り 6 件は空白のままです。 ただし、以下の図は、[Review] [空である] 条件式を使用した際に返されるフィーチャが 4 つのみであることを示しています。注意: 別の方法として、属性テーブルを開き、青色の [マップ ビューでフィルターを設定] アイコンをクリックして機能を無効にします。 このアイコンをクリックすると、アイコンの色が黒に変わります。 これは、フィルターが特定の範囲ではなくデータ全体に対して機能していることを示します。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
